链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7243908
问题描述:
加速溶剂萃取仪漏液故障排除?
解答:
赛默飞ASE350加速溶剂萃取仪发生漏液的情况一般有如下几种:
a)萃取池漏液。出现该问题后,检查萃取池两端池帽、密封表面和池体螺纹处的杂质。若发现螺纹处有杂质,则先清理掉杂质,用手拧紧萃取池,重新萃取或直接换一个萃取池萃取;若发现萃取池帽上的O型圈颜色改变或中间的小孔孔径小于0.5 mm,则需更换新O型圈,更换时要小心,不能将萃取池帽的内壁刮伤,否则会导致漏液;若发现萃取池帽上的的PEEK密封垫损坏,则需更换新密封垫。
b)溶剂流路漏液。出现该问题后,需打开维修区舱门,肉眼查找流路泄漏处。容易发生泄漏的部件有:泵单向阀、泵接头、泵头和泵缸之间的密封件、溶剂管线接头、传感器接头、泄压阀接头以及溶剂瓶到静态阀门之间的管路。排查到漏液部分后可将其接头拧紧或更换以消除故障。如果泵头泄漏,则需更换柱塞杆密封圈。如果接液盘内有液体,说明静态阀O型圈发生泄露,则需将其螺帽拧紧或重新安装,同时还需将接液盘清洗干净并干燥。
c)漏液至收集瓶或废液瓶。如果在静态萃取过程中有液体流入收集瓶,说明静态阀活塞密封垫被污染或损坏,需要重新安装静态阀。如果在静态萃取过程中有溶液流入废液瓶,说明压力释放阀被污染或损坏,需要更换压力释放阀。
如果上述操作无法解决该问题,请与赛默飞客服联系。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
