主题:【求助】溶剂延迟的设置
浏览0 回复9 电梯直达
雪豹
溶剂延迟的时间设置要小于第一个出峰离子的时间,那有没有说要大于一个什么时间才对保护灯丝能起到作用呢?
ge-ge-lgp
我们一般是设3min左右, 基本原则是保证你的溶剂峰已经通过检测器吧
symmacros
一般溶剂延迟的时间设置在溶剂峰出来之后,待测分析组分的前面。只要溶剂出峰时,保证灯丝关闭即可,灯丝就不会烧坏或影响寿命。如果前一段时间不用采样,也可以把延时设置到此时间后。
雾非雾
原文由 ge-ge-lgp 发表:
是一般都是用的3min,肯定溶剂峰是出完了的。灯丝开早了,离子源积碳现象会很严重,严重影响灯丝的寿命。
symmacros
设定时间多少取决于分析条件,如什么柱子,柱长多少,柱温多少,柱流速多少,用什么溶剂等因素。例如60m*0.25mm的WAX柱,从60度起3度/min升温,柱流速1ml/min,用乙醚做溶剂,则溶剂出峰在4min多,这样起码设置溶剂延时要在四点几分钟以上。如果用别的溶剂,如己烷,乙醇等,时间会更长。如果柱子短或极性不同,则溶剂时间可能很短些。
阿宝
tianyu1983
溶剂延迟嘛,很明显,必须等溶剂出来,为了节省也可以后拖这第一个目标组分出来之前一点
ruan651209
选择溶剂的非灵敏监测离子,进样量0.1微升,分流比100:1。
走一针,溶剂峰就出来了。
那就知道设多少时间了。
另外 ,溶剂峰并不都在样品前。
如DMF做溶剂时测苯丙烯腈,也得如上设置离子源关闭时间。
1
Last edit by ruan651209
深蓝
原文由 mcds 发表:
原文由 ge-ge-lgp 发表:
我们3min都做一半了,一次进样6.5分钟就分析完了
雪豹
