主题:【讨论】请问运行序列,MS不采样的可能的原因有那些?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
7890GC+5975MS+多功能进样器,运行序列后,GC的FID可以采用,但MS无图,灯丝不亮,不启动。请问有什么可能的原因导致MS不采样?(注:调谐正常)
sunjun0620
symmacros
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
运行方法是否包括MS的方法?
谢谢,这是一种可能的原因,不设置MS方法,就不会采集MS数据。
(若已包括MS方法呢?)
lynn19862006
phillyrin
symmacros
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
是不是GC到MS的Start信号线接触不好呢?
有可能的,请问GC到MS的Start信号线是什么线呢?
原天
MS和GC连接不好。GC开始工作的信号没有反馈到MS。一般重启MS就好
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
是的,重启MS就好。
arvid2007
仪器运行中忘记将MS添加进去了,只有运行进样器和GC
frysun
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们的6890-5973现在遇到的问题是手动进样可以采集到数据,运行系列就不能采集到数据。会是什么问题呢?
2012/5/5 22:35:45 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 frysun(frysun) 发表:
重新启动自动进样器试试?
