主题:【求助】TA Q10 DSC用标准物校准 偏差较大 如何 校准到正常值
浏览0 回复6 电梯直达
s1120
TA Q10 DSC用标准物校准 偏差较大 如何 校准到正常值,急 在线等
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
你是用标准物质验证(用的是标准模式)发现偏差较大吧?
如果这样就需要重新校正了。用标准物质在“校准”模式实验,再把测得的onset值填到仪器的“炉子温度校正表”中“观测温度”一栏,把所用标准金属的熔点理论值填到“校正温度”一栏,点确定即可。
人来人往
还有个不用重新校正的比较投机的办法,不建议没经验的人员采用。
如果测试值比理论之大,可以把炉子温度校正表中的观测温度相应改大,在验证是否正确。
KK-yiqi
原文由 人来人往(free365) 发表:
对调整多少没谱的话,有可能花费的时间更多.因为每次调整后,还是要测标样来验证这次调整是否合适.
2011/12/2 22:41:20 Last edit by zhengkang
baby789
有的时候,第一次校准会是这样,我们就是反复通过标准物质去校准的。
s1120
为什么在校准模式下只有铟的符号,而铅和锡的元素符号没有?
人来人往
你用的是 校准向导 吧? 铟那栏有下拉菜单,锡铅锌等都有。
