维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
人们日常生活中都离不开电器产品, 电器产品的安全性是消费者选购电器最为关心的问题,也是生产厂家和检测机构最为重视的测试环节。电器安全防触电检测用试具是测试电器产品的结构和外壳是否有良好的防触电保护作用,以保证使用时不与带电部件发生意外接触,确保人身使用安全的测试设备。实验室防触电结构检测检验都会采购试验指、销、棒等试具。这里介绍其中一只必备的,由深圳德迈盛制造的标准试验指。一、厂家介绍:德迈盛测控设备有限公司坐落于深圳南山高新技术产业园,是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研制生产符合IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。同时承接专业检测机构、产品生产厂家的实验室系统集成工程。主要研制:电线电缆检测设备;材料燃烧性能检测设备;电动工具检测设备;插头插座检测设备;开关寿命检测设备;电器附件检测设备;灯具类检测设备;家用电器检测设备;防淋水检测设备等设备装置。二、产品简介:标准试验指是电器结构外壳进行防触电试验的仪器,符合GB4706、IEC61032试具B、IEC60335、IEC60529IP2X标准的特殊要求,是家用和类似用途电器的外壳进行防触电试验专用仪器,是质量检测部门,科研单位检测相关家用电器产品性能必不可少的实验器具,是根据GB4706.1,GB2099.1及相关IEC61032,UL等相应条款制作而成。试验弯指是进行家用和类似问题用途电器防触电保护试验的必备器具。三、使用方法简述:GB 4706 系列中使用的防触电结构检验设备主要有 IEC 61032 中规定的B型探棒、13号探棒和 41 号探棒,另外在取下可拆卸部件时需用到试验指甲。 B 型探棒、13 号探棒和 41 号探棒,分别又称试验指、试验销和试验棒。如果是确定危险带电零部件是否可触及,用试验指通过开孔,插入到能使试验指到达的任何深度,并在插入到任何位置之前、插入到任何位置期间和插入到任何位置之后,转动或改变插入角度。如果试验指不能进入开孔,则将沿试验指方向的作用力增加到标准要求,并以不同的角度用试验指反复试验。四、计量溯源心得:目前能够计量该类设备计量机构不多,需要去CNAS官网或者计量机构能力表中查找是否具备该能力。目前标准试验指应按照如下图进行溯源: 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 | 扩展不确定度 (k=2) |
试验球、试验指、棒 | 长度 | 试验球、试验指、棒校准方法 JJF(xx)01 | (0.5~50)mm | U=6μm |
(50~300)mm | U=0.04mm |
角度 | (0~50)° | U=3′ |
力值 | (1~100) N | Urel=0.3% |
质量 | (200~535)g | U=6mg |
五、注意事项:为防止人与带电部件意外接触时发生危险,器具的外壳除操作运行所必需的孔外不得开有通向带电部件的孔,对II器具,不得开有通向基本绝缘及仅用基本绝缘将带电部件隔开的金属部件的孔。0类、II类器具的孔或缝隙,0I类和I类器具除金属部件上连接接地端子和地接点的孔或缝隙和用于灯头、插座中的带电部件入口的孔除外,均用试验销来进行试验,在每个可能的位置,都用试验指和试验销检验,但不应用力过大。试验指不得碰触到裸露的带电部件及仅用油漆、瓷漆、普通纸、棉织物、氧化膜、绝缘垫珠或密封填料作保护的带电部件。标准试验指应设计成必须使用其每一关节部分都只能相对于试验指的中心轴线以同一方向旋转90度。
