主题:【悬赏帖】残留溶剂的沸点跨度很大,应该如何选择顶空平衡温度?
浏览0 回复2 电梯直达
frais
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
想用HS-GCMS测定样品中的甲醇、乙醇、丙醇。但甲醇沸点64.8℃,乙醇78.3℃,丙醇95.8℃,不知如何设置顶空恒温炉的温度才能使三者都出峰。用过:恒温炉60℃,恒温20分钟,加压80kPa,加压平衡时间10分钟,没有看到任何峰。不知道可以调试哪一部分解决这一问题,所以来请教各位老师??
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
歌名
按国标做还是怎么做方法?按国标做不出来的话直接跟顶空工程师聊,直接让他过来调试都行。如果是自己做方法的话可以考虑换一个wax柱子,进样口温度低一点,这三个很容易跑出来,出峰会比较早,峰型可能会丑点
frais
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:按国标做还是怎么做方法?按国标做不出来的话直接跟顶空工程师聊,直接让他过来调试都行。如果是自己做方法的话可以考虑换一个wax柱子,进样口温度低一点,这三个很容易跑出来,出峰会比较早,峰型可能会丑点
谢谢你,我们尝试一下,正好用的柱子就是wax柱
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
