主题:【分享】超纯水机相关知识
浏览0 回复12 电梯直达
太白金星
1、什么是“实验室”超纯水机?
    中国传统的实验室用水,是蒸馏器制作,或者用离子交换装置,都存在不同程度的问题。实验室超纯水机的出现是实验室的一场革命,让广大的实验室人员从以往落后的制水方式摆脱出来。
中国最早开始研发、设计、生产超纯水机的企业,以自来水为水源超纯水机。超纯水机采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、特殊深度除盐装置(EDI)、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,保证高质量的出水水质。在使用过程中的操作方便,超纯水机的运行控制方面使用了微电脑芯片程序化控制。人机触控界面智能控制,自动造水停水,系统保护和报警指示;RO膜自动冲洗;系统冲洗;纯水备用指示;分质供水;水质在线检测显示;定量取水开关等。
2、“实验室”超纯水机与“蒸馏器”及离子交换装置的区别?
    中国传统的实验室用水,是蒸馏器制作,或者用离子交换装置,都存在不同程度的问题。蒸馏器耗水耗电,一年下来,水电费都要近一万元,而且耗费了人力成本,所有的实验室负责人都渴望能够从蒸馏制水中摆脱出来。如果是以前离子交换设备,需要一间屋子来装设备,而且每周都要对树脂进行再生,这也是一个很麻烦的事,很多地方出现过负责树脂再生的老师不愿干、闹情绪的事。后来很多实验室干脆去买水,但常常买水运输麻烦,而且买的水放久了水质安全得不到保障。
3、如何正确选用超纯水机?
    选择一款更适合您的超纯水机,非常重要。
    超纯水机的选择,因考虑的因素有:您的实验用途(实验项目名称)、水质需求、水量需求、源水水质情况,以及您对取水方式、安装摆放、产品外观的需求,根据以上的需求来选择更适合您的超纯水机,不但给您的实验工作带来方便而且更省心。
4、北方地区为什么要使用“深度除盐处理技术”?
      因为北方大部分地区都是使用地下水,地下水是雨水经过土壤及地层的渗透流动而形成的水,在其漫长的流动和广泛的接触中,溶入了较多的盐类,所以地下水的含盐量较高,硬度较高。为了保证产水水质,北方地区使用的纯水设备需要使用“深度除盐处理技术”。
5、使用自来水为源水的超纯水机应该注意的事项?
      a、自来水水质必须符合中国《生活饮用水规范》要求;
      b、自来水供水压力在0.2~0.4MPa;
      c、自来水水温在5~30℃;
      d、超纯水机的预处理必须安装活性碳过滤器;
      e、在自来水硬度大于200ppm的情况下,必须加装水源软化器;
      f、在自来水中铁、锰含量较高的情况下,必须加装锰砂过滤器。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
6、EDI连续电流去离子技术的工作原理是什么?
      EDI膜块主要由交替排列的阳离子交换膜和阴离子交换膜、浓、淡室隔板、离子交换树脂以及正、负电极、夹紧装置等构成,在正、负电极处分别设置了两个极室。膜块的直流电压由EDI电源提供。EDI膜块工作时,内部的交换膜只允许带适当电荷的离子通过,水基本上不能通过。在电场中,给水中的水分子被分离成H+和OH- ,H+通过阳树脂移向阴极的方向,OH-通过阴树脂移向阳极的方向,这种H+和OH-的迁移再生了树脂。浓水室中水的流动将带走从淡水室迁移过来的阴阳离子。交换膜将阻止带相反电荷的离子进入淡水室,在水流通过淡水室的过程中,水中的离子被树脂去除,所以膜的有效侧(淡水室)就会产生纯水。
7、什么是实验室中央超纯水系统?
      由一台超纯水主机制水,可以同时供应不同水质的纯水,满足众多的终端用水点使用。中央超纯水系统采用集中主机制造出超纯水,再通过专用超纯水管道以“蛇形循环”方式输送到各个使用点,使用者在使用点即可方便地从超纯水龙头直接取用超纯水,终端取水点可以多至几百个。“蛇形循环”输送方式可有效保证管道内水质不会产生“死水”现象,保证循环水质。
老多_小多
荷月
原文由 老多(emoc98311) 发表:
实验室超纯水机出来的水你们都测了没有?
一般只测下电导率。
ldgfive
实验室超纯水机出来的水你们都测了没有?
一般测试一下电导率就可以说明问题了
zuotao
zml_chb
想知道超纯水的制备过程
2010/10/9 11:57:00 Last edit by madprodigy
juanbaby52
原文由 mtkmtk(mtkmtk) 发表:
超滤及超滤在水处理中的应用
来源:上海瑞枫生物科技有限公司
    超滤是一种膜分离过程。超滤利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。由于超滤膜的截留孔径极小,一般不用长度单位来表示,而用可通过膜孔的物质的分子量来表达。
    超滤膜的截留分子量一般为1,000,000到1,000。当被处理液体借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量较小的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子物质等由于筛分作用被截留,从而使处理液体得到分离或纯化。
    超滤是一种相对过滤,通常用于水处理技术的超滤装置有两大应用:前端处理去除水中的胶体、有机物和颗粒;后端处理去热源、内毒素及各种生物酶。
    在超滤过程中,由于被截留的杂质在膜表面上不断积累,会产生浓差极化现象,当膜面溶质浓度达到某一极限时即生成凝胶层,使膜的透水量急剧下降,这使得超滤的应用受到一定程度的限制。为此,需要对超滤装置的流道工艺进行设计并定期予以清洗以控制浓差极化现象。
  水处理系统中的超滤装置具有结构简单、操作方便、占地小、投资省、纯化效率高等优点,现已被广泛应用于各类大、中型水处理系统及小型纯水装置。
仪器可自带啊
millipore
西北苍狼
chemistryren
原文由 jsd730104(jsd730104) 发表:
超纯水和一级去离子水有何区别?
超纯水一般能达到一级去离子水的指标要求.
tus13
