原文由 xiaopianzi1209(xiaopianzi1209) 发表:
机械天平不等臂误差随秤量质量的增大而增大,不等臂性误差达9个e应该是在最大称量下检定得到的吧。可以先用质量和容器质量+水质量差不多的砝码检得该点附近的不等臂误差,直接用这个值修正就可以了,可以最大限度减小不等臂误差引入的测量不确定度,就是太麻烦
尊敬的老师:您好!您的解答太精彩了!不仅教了我怎样修正不等臂误差,而且教了我认识不等臂误差。我说的不等臂误差达9个e,是规程给出的误差限,的确是最大称量下检定的误差限。受您好的启发,我觉得在评定不确定度时,引入的不等臂误差不确定度分量,应该按比例缩小。是否可以用如下关系式确定:不等臂误差(9e)/最大称量=实际可能的不等臂误差/实际称量值(当然要包括容器重)?
