主题:请教:PE分子荧光仪中滤光片的使用
浏览0 回复10 电梯直达
Vitamin_E
分子荧光仪中滤光片分为有290nm,430nm等几种,哪位知道其中的用法?大家一起介绍一下了
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
wxsdu
wxhsmile
激发光谱中,滤光片要大于或等于(激发波长+20),发射光谱中,滤光片要大于或等于(发射波长/2+20).如果激发波长是280,滤光片用290,瑞利还存在.要甚用滤光片,否则可能会将荧光峰位改变.
wenchunlin
我只用过日立的!不知道有没有共同点:
测激发,如果有莫名其妙的三角型高峰出现,肯定要换滤波片的哦!一般我们这样弄:Wav(Em-max)/2+20就ok了哦
auto1235
原文由 Vitamin_E 发表:
这些都是截止滤光片,根据需要选用,可驱除杂散光.
应该也有AUTO的选项,由仪器自动控制.
coalsjl
个人认为:测量物质,你首先应查文献,知道这种物质的发射波长(大致范围),然后找一块波长与发射波长最接近的滤光片作为发射滤光片,然后用其他的滤光片做激发滤光片,看哪一块滤光片能使发射信号最大。物质的发射波长不随激发改变而变化,但要注意瑞利散射和倍频峰
nitrite1
lbp459833
PE公司虑光片,可以互换以进行拓展光谱范围,应用时虑光片分为激发光虑光片和发射光虑光片,带宽一般为上下20nm,特殊的为上下4nm,比如说你的激发光为280nm你就可以用260nm--300nm的虑光片,越靠近激发光波长虑光效果越好,发射光也是如此
zcchxzxz
zcchxzxz
ppddppdd
