将已知体积样品置于稀释容器(5.5)中用稀释水(4.3)或接种稀释水(4.4)稀释轻轻地混
合避免夹杂空气泡稀释倍数可参考下表
测定BOD5 时建议稀释的倍数(下列的点仅仅是为了作表方便,无实际意义)
预期BOD5 值mg/L ..... 稀释比 ..... 结果取整到 ..... 适用的水样
2~6 .................1~2 之间 ......... 0.5 ............ R
4~12.................... 2 ............. 0.5 ............ R, E
10~30................ .. 5 ............. 0.5 ............ R, E
20~60 .................. 10............. 1 ...............E
40~120.................. 20............. 2 ...............S
100~300................. 50............. 5 ...............S,C
200~600..................100............ 10 ..............S,C
400~1200................ 200 ........... 20 ..............I,C
1000~3000................500 ........... 50...............I
2000~6000................1000 ...........100..............I
表中
R 河水
E 生物净化过的污水
S 澄清过的污水或轻度污染的工业废水
C 原污水
I 严重污染的工业废水
若采用的稀释比大于100 将分两步或几步进行稀释若需要抑制硝化作用则加入ATU或TCMP 试剂若只需要测定有机物降解的耗氧必需抑制硝化微生物以避免氮的硝化过程为此目的在每升稀释样品中加入2mL 浓度为500mg/L的烯丙基硫脲(ATU)(C4H8N2S)溶液或一定量的固定在氯化钠(NaCl 上的2 氯代6 三氯甲基吡啶(TCMP)(C1 C5H3N CCl3) 使TCMP 在稀释样品中浓度大约为0.5mg/L,恰当的稀释比应使培养后剩余溶解氧至少有1mg/L 和消耗的溶解氧至少2mg/L。当难于确定恰当的稀释比时可先测定水样的总有机碳(TOC)或重铬酸盐法化学需氧量(COD) 根据TOC 或COD 估计BOD5 可能值再围绕预期的BOD5 值做几种不同的稀释比最后从所得测定结果中选取合乎要求条件者。
7.3 空白试验
用接种稀释水(4.4)进行平行空白实验测定
7.4 测定
按采用的稀释比(见7.2)用虹吸管充满两个培养瓶至稍溢出,将所有附着在瓶壁上的空气泡赶掉盖上瓶盖小心避免夹空气泡。将瓶子分为二组每组都含有一瓶选定稀释比的稀释水样和一瓶空白溶液(见7.3)放一组瓶于培养箱(5.2)中并在暗中放置5 天在计时起点时测量另一组瓶的稀释水样和空白溶液中的溶解氧浓度
达到需要培养的5 天时间时测定放在培养箱中那组稀释水样和空白溶液的溶解氧浓度
7.5 验证试验
为了检验接种稀释水接种水和分析人员的技术需进行验证试验将20mL 葡萄糖
谷氨酸标准溶液(4.8)用接种稀释水(4.4)稀释至1000mL 并且按照7.4 的步骤进行测定得到的BOD5 应在180~230mg/L 之间否则应检查接种水如果必要还应检查分析人员的技术。
本试验同试验样品同时进行
8 结果计算
8.1 被测定溶液若满足以下条件则能获得可靠的测定结果
培养5 天后:
剩余DO≥1mg/L
消耗DO≥2mg/L
若不能满足以上条件一般应舍掉该组结果
8.2 五日生化需氧量(BOD5)以每升消耗氧的毫克数表示由下式算出.
..............Vt-Ve .............Vt
BOD5=[(C1-C2)- —— (C3-C4)] —
............... Vt.............. Ve
式中(下列的点仅仅是为了显示公式方便,无实际意义)
c1 在初始计时时一种试验水样的溶解氧浓度mg/L
c2 培养5 天时同一种水样的溶解氧浓度mg/L
c3 在初始计时时空白溶液的溶解氧浓度mg/L
c4 培养5 天时空白溶液的溶解氧浓度mg/L
Ve 制备该试验水样用去的样品体积mL
Vt 该试验水样的总体积mL
若有几种稀释比所得数据皆符合8.1 所要求的条件则几种稀释比所得结果皆有效以其平均值表示检测结果
9 试验报告
试验报告包括下列内容
a. 参考了本国家标准
b. 取样的日期和时间
c. 样品的贮存方法
d. 开始测定的日期和时间
e. 所用接种水的类型
f. 如果需要指出已抑制氮的硝化作用的细节
g. 结果及所用计算方法
h. 测定期间可能观察到的特殊细节
i. 本方法中没有规定的或考虑可任选的操作细节
10 参考文献
GB7488-87
