对于Agilent6890仪器,我在这里补充说明几点,说得不对的地方欢迎大家指正:
步骤3:将色谱柱连于进样口上
通常来说,色谱柱的顶端应保持在进样口衬管的中下部,当进样针穿过隔垫完全插入进样口后,如果针尖与衬管中的色谱柱顶端相差1-2cm,这就是较为理想的状态。——这个距离是有明确规定的,一般规定是色谱柱顶端距柱螺母5cm左右。
步骤5:将色谱柱连于检测器上
其安装和所需注意的事项与以上色谱柱与进样口联接(步骤3)部分所讲述的大致相同。安装时要注意色谱柱末端要高于尾吹点,或按照色谱仪说明书安装。
——具体规定是捅到底再往回拉1mm。
步骤7:色谱柱的老化
色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。将色谱柱程序升温至最高使用温度的30℃以下,恒温30分钟。这样柱子内吸附的组份会被吹出,以免影响您的分析。——程序升温的速度最好慢些,5度到10度每分为宜。
