主题:【已应助】测定非甲烷总烃时甲烷比总烃高?
浏览0 回复11 电梯直达
cyywx
请各位大侠帮忙分析一下为什么测定非甲烷总烃时出来的甲烷浓度比总烃浓度高?用7820测定单点校正,甲烷的峰面积比总烃大
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
安平
最好看看色谱图。
    有可能系统污染或者气源不太洁净。
小ZQ
看你分析的样品的组份,是不是甲烷含量就是高渡的,其他烷烃含量低的,如像天然气检测肯定是甲烷高,其他总烃少。
_L
请问你是何种方式进样?定量环还是手动针?
    当样品中非甲烷总烃含量很少的时候,如果进样时有一定的误差会很影响结果的。
langyabeilei
这种情况,有时候也时常会出现,但是应该有时候可能甲烷的浓度比总烃浓度稍微高些,不会峰面积出现这种情况吧?:但是你表述有些问题:
1、单点校准  标气是什么?以什么为底气?
2、是双检测器还是单检测器?
3、进样方式是如何?进样针还是阀切换?
4、除烃空气峰面积你如何测定的?哪里来的除烃空气?是标准气体还是空气发生器呢?
5、
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:详细
雨木霖
forth
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
你测的是什么气体组分?
应该是环境空气或者工业废气,偶尔是会出现这种情况,再测一次说不定就不是这样了。
dazhihui88
Insm_f6027614
原文由_L(v2780210)发表:请问你是何种方式进样?定量环还是手动针?
我是手动进样,甲烷的峰面积小于总烃。但是浓度甲烷大于总烃,如何解决
Insp_13467c86
原文由 Insm_f6027614(Insm_f6027614) 发表:
请问这个问题解决了吗,我也遇到这个问题了
四季花开
原文由 Insp_13467c86(Insp_13467c86) 发表:
我们也遇到这种情况,请问楼主解决了吗
