主题:【讨论】天平称量时您选择一次和多次称量?
浏览0 回复87 电梯直达
阿du
在较微量的称量操作中(比如50毫克以下),有时发现一次称量读数的结果和多次称量(反复几次取下\放置)的结果有一定差别, 如果差别达到0.5毫克即相对误差达到1%了.如果出现这样的结果,到底哪一个是更真实准确的呢?原因是什么呢?
我使用的天平最小读数为0.1毫克.
我一般取第一次作为称量值记录,每次读数以稳定5~10秒后为准.
不知道大家有没有这样的经历,欢迎大家发表自己的看法.
该帖子作者被版主 智慧的弟弟3积分, 2经验,加分理由:支持讨论
您可能想找: 天平 询底价
liu999999
称样要迅速,否则环境因素影响太大。
不建议多次称量,除非天平室环境能得到很好的控制。
社区=冬季=
您说的这个问题我还真没注意过,每次我称完之后,校正一下天平看看是否在零点.误差有多少.
阿du
室内环境是恒温的,样品是粉体,并在称量前经过除静电处理.
请问还有什么影响因素呢?
社区=冬季=
原文由 duliuhui 发表:
请问还有什么影响因素呢?
周围有没有振动啊,有没有风??
阿du
原文由 lylsg555 发表:
称完以后怎么校正?请指教.
因为都带有容器的,称量前需要去皮,这样称量结束后显示是不在零点的.
阿du
原文由 lylsg555 发表:
原文由 duliuhui 发表:
请问还有什么影响因素呢?
周围有没有振动啊,有没有风??
专门的天平台啊,震动是没有的;天平自带风门的,所以内部称量空间是没有风的(室内环境也没有较强对流的情况)。
maxhuang
如果是称量液体,最好是快一点,不然挥发得厉害,你会看到读数老是往下掉。建议使用容量瓶来称,效果能好点
深海的海豚
原文由 duliuhui 发表:
我使用的天平最小读数为0.1毫克.
我觉得还是和样品有关,
如果在天平上防止样品吸潮还是应该在天平稳定出结果的时候就读数,不然对样品影响还是有的。
如果考虑天平本身的因素,可以用一个不带磁性的铁片或称量舟放置在天平上,看其读数是否稳定,如果稳定,就应该考虑尽快读数作为供试品的称量结果了。
深海的海豚
原文由 duliuhui 发表:
请问还有什么影响因素呢?
称量前除静电处理是怎样的呢?
阿du
原文由 lqqer 发表:
原文由 duliuhui 发表:
请问还有什么影响因素呢?
称量前除静电处理是怎样的呢?
我配有U型除静电器(METTLER),称量前将容量瓶在上面靠一下就可以了。
现在还有很多比如除静电枪、除静电擦之类的设备都可消除静电(人身上的静电也可这样除去)。
