主题:【求助】怎么计算气相色谱定量限
浏览0 回复16 电梯直达
woshibao
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
推荐答案:阿du回复于2008/05/14
检出限是指检测器恰能产生和基线噪音声相鉴别的信号时,相对应的目标物的浓度。通常认为恰能鉴别的响应信号至少应等于检测器噪声的3倍。(过去采用噪声的2倍,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)推荐采用3倍)。
定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定准确度和精密度。 常用信噪比法测定定量限。一般以 S / N = 10 时相应的浓度或注入仪器的量进行确定。
补充答案:
jiessiej回复于2008/05/14
几个国标,希望能帮到你
国标
国标2
国标3
yangqiong-gz回复于2008/05/14
计算(气相液相及离子)的定量限,即样品可测最低浓度时,必须完成以下几步:
一、确定仪器在分析测试条件下的噪音S;
二、确定已知浓度的标准溶液在在分析测试条件下产生的峰高h;
三、样品分析时的测出关系
确定以上三步后,按以下公式计算:
MSL=(2-3)S*b*C/h
b为样品处理过程中的处理系数,有单位
如称取0.5g样品用100mL有机溶剂处理后,浓缩至0.5mL,那处理系数b=1g/mL等。
C为标准溶液的实际浓度。
sgwu回复于2008/05/14
顶!精辟!!
bree回复于2008/05/15
好好学习,模糊的记得定量限是6倍信噪比,请大侠再给解释一下谢谢
阿du
jiessiej
yangqiong-gz
一、确定仪器在分析测试条件下的噪音S;
三、样品分析时的测出关系
确定以上三步后,按以下公式计算:
MSL=(2-3)S*b*C/h
b为样品处理过程中的处理系数,有单位
C为标准溶液的实际浓度。
sgwu
原文由 duliuhui 发表:
顶!精辟!!
bree
freyasun
yuguangchi
lilyhfl
定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定准确度和精密度。 常用信噪比法测定定量限。一般以 S / N = 6时相应的浓度或注入仪器的量进行确定。
yzzyliuyong
原文由 lilyhfl 发表:
到底是10倍还是6倍
应该是6,越小越准确。
