主题:【求助】进样口压力疑问
浏览0 回复13 电梯直达
cccc17
新手请教大家
我用的是 Agilent 7890A GC
用不分流进样没有问题
分流进样时
不跑样品时 进样口压力能达到预设值  但当注射器吸取样品后 进样口压力开始下降  于是进样停止
当换回不分流进样 问题就不见了 再换回 分流进样又可以做10个左右样品 然后又出现同样问题
请教大家大概是什么问题呢 谢谢
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:提问
雨木霖
家有田
你用的是什么衬管?还有你的描述不是很清晰,怎么叫注射器吸取样品后进样口压力开始下降?
dahua1981
cccc17
原文由 (维修工)家有田(1354www) 发表:
正常流程 进样器吸取样品紧接着注射入GC系统
我现在的问题 出现在 注射器吸取样品 正要 注射的时候 进样口压力突然 下降  之前的压力都在预设值大概10psi
衬管随机器来的 agilent 18740-80220
顺道请教下 上面写着 non-deact 是不是意味着 我如果换新的衬管需要 自己去活
谢谢
cccc17
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
分流比是不是太大了
不好意思 见笑了  我是新手  我现在用的是 3:1  是大还是小?  我看一般文献都是50:1
chengjingbao
原文由 cccc17(cccc17) 发表:
分流比是不是太大了
分流比3:1?
将比值差距拉开,10:1、30:1看看。
cccc17
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
分流比是不是太大了
分流比3:1?
是3:1  我不想10:1那样一些小峰就不见了
阿宝
分流比是不是太大了
3:1 的分流比已经很小了,和不分流差不多了
气源有没有问题?供气压力正常不?
cccc17
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
分流比是不是太大了
气源有没有问题?供气压力正常不?
菜鸟  弱问  如何检查起源  我就看了看氦气瓶上的压力 都是正常  还要看其他的吗 谢谢
lxx5052
看看从出口压力到仪器这边有没有漏气的,不过我觉得应该和气源的问题不大,可能是你的总流量太小了使得进样口那里产生了负压,这样压力就会报警,显示压力不足。我之前遇到的情况刚好和你的相反,分流的时候是好的,不分流的时候就会压力报警
手机版: 进样口压力疑问
