主题:【求助】气相色谱测甲烷
浏览0 回复12 电梯直达
zg_ning
TDX-01填充柱测甲烷含量,进甲烷样时出反峰是什么情况?FID检测器,温度200℃。
阿宝
zg_ning
麻烦各位给分析一下,在线等待中……
2011/8/12 6:14:00 Last edit by chengjingbao
zg_ning
样品中只有甲烷,以前测的时候出峰正常大概在1.715min有甲烷峰。
反峰在1.800min-2.200min范围出峰。
2011/8/12 6:13:37 Last edit by chengjingbao
雨木霖
是不是检测器接反了。
或者进样漏气了,空气进去会让FID产生负峰
chengjingbao
原文由 zg_ning(zg_ning) 发表:
组分大致含量是多少?什么背景气?谱图效果?温度为何(检测器)?温度没必要这么高吧?
没见过这类分析的反峰,非常好奇。
家有田
yzguo
zg_ning
yzguo
第一幅图为正常现象
重新检查和调换信号线的极性试试。
hxh
FID温度设置高了(与反峰无关)。出反峰可能与极性有关。
手机版: 气相色谱测甲烷
