主题:【第六届原创】我的仪器诊断书(第一篇)(8月)
浏览0 回复20 电梯直达
huaibeijiayuan
维权声明:本文为huaibeijiayuan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
接上期《我和他不得不说的事》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110718/3419212/
  上期主要介绍了仪器的构造及一些仪器参数,对使用过程中出现的问题没有过多的介绍,现在将一些常见的问题列出来以供大家分享:
    目前我们公司共有4台这种仪器,从接触这个型号的仪器以来,大的问题基本没有碰到过,一些常见问题有一定的共性,也就是说第一次告诉你,下一次出现同样的症状时按照老方法处理一般都会恢复健康。人有生老病死,仪器也有故障罢工的时候,同时随着时间的流逝,仪器的故障率也大大增加,到目前为止使用都已达到10年的使用时间,电子元件的老化、线路老化问题也逐渐显现出来(我们是24小时运行,每年使用天数均超过330天以上),对于这款仪器来说真有老黄牛的精神。以下是这么多年来自己的使用心得:
该帖子作者被版主 小H15积分, 2经验,加分理由:原创加分
huaibeijiayuan
1、操作面板。
    表现症状:操作面板出现的故障常表现在显示不清、按键不灵敏等情况。
治疗思路:这主要是由于使用频率太频繁,操作面板的塑料按键老化、破损造成的;数字显示不清呢主要是由于显示屏出现故障。
治疗药方:更换操作表面的贴膜。
治疗过程:将仪器关机切断电源,从弱点板上将引线拔下来,从仪器侧面将面板的4个螺帽拧下,然后再将塑件与操作面板的连接线拔下来,见图中黑色部分(是一个插槽),再将表面的塑料按键整个撕下来,需要一定的力气才行,这时你会发现撕去塑料按键的操作面板上表面其实就是一个铁板。这时你将新塑料按键背面的牛皮纸揭去,就像家里玻璃贴窗花一样,就不啰嗦了。最后按照相反顺序安装到仪器上就OK了。
图二这是塑料按键的正面(是我们备用的),别看就是这么一块塑料片,价格可不菲啊,好几百大洋呢。
该帖子作者被版主 kinddy128915积分, 2经验,加分理由:原创分补给
huaibeijiayuan
1、柱温箱。
      表现症状:柱温关闭、柱温波动、不能正常升温。
      治疗思路:加热炉丝断、铂电阻断路或短路、可控硅坏。
      治疗药方:重新更换加热炉丝、更换铂电阻、更换可控硅。
      治疗过程:①更换加热炉丝 ;关机、关电源。打开柱温箱,卸下色谱柱、色谱柱支架,将加热炉丝盘上方的螺丝宁松,下方的螺丝拧下来,取出加热炉丝盘,对加热炉丝进行更换,之后按照相反的顺序安装即可。有时不一定是加热炉丝断,而是电炉丝与主电源的连接处脱落,这个重新连上去就可以了。
    ②更换铂电阻;刚开始方法与更换加热炉丝相同,拆下加热炉丝盘。从仪器侧面的弱电板将铂电阻的连接线找到,由于原有的是插孔接头,如果要求简便的话,只要从前端剪断,将新的连上去即可,外面再用胶带缠绕。
    ③更换可控硅;这个相对比较简单了,关机关电源这是必须的,打开仪器后盖,将可控硅的三根连接线分别拔出,
(友情提醒:一定要记住三根线的位置。) 再将可控硅上的螺丝拆下,重新更换新的可控硅即可。
这是主板连接状态
其他方面的问题请待下期叙述。《我的仪器诊断书(第二篇)》
2011/8/11 21:26:58 Last edit by huaibeijiayuan
wccd
维修过程很清晰,最好加热丝,铂电阻,可控硅可分别检查进行判断,一般不可能三样器件同时坏,检查到那一个器件确实坏了,再进行更换。另外还需要检查外围电路和器件是否异常。
2011/8/11 23:50:38 Last edit by wccd
huaibeijiayuan
确实如此,我是通过现象将几种可能性均记录下来,给大家一个思路。
fengmo4668
wyj2008a
楼主的动手能力比较强,建议楼主做出相关的故障分析流程和电路原器件测试方法
huaibeijiayuan
怎么能说是敷衍呢?这可是我多年的经验奉献啊,如果这样就不写续篇了。
小H
能出自己的原创已经很不错了,现在鼓励大家一起来原创啊!质量好坏专家会评定,我们尽我们最大的努力才是!
huaibeijiayuan
回6楼:
    故障分析流程各种书籍上都有介绍,比较理论化,通常仪器不同,构件不同很难对症下药,我这个是仅仅针对F1790而言,大家使用不同仪器可以参考,不建议照搬。
dahua1981
