主题:[求助]:氢火焰毛细管柱子,点火之后基线变化很大,是怎么回事
浏览0 回复17 电梯直达
waterfish
氢火焰毛细管柱子,点火之后基线变化很大,是怎么回事?以前基线最多迅速升到50左右,现在可以升到3000左右,同时基线以前可以稳定到18,现在稳定在26,也升高了,实在是不知道怎么回事?求教各位,怎么回事啊,谢谢大家!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
黄鹤楼
waterfish
请问,如何检测柱子被污染了呢?是不是直接摘出来看看?谢谢?
黄鹤楼
我指的是样品没有走完
这次通载气\点火后再次出现图谱和峰
你用的什么型号的GC呀?
ppcsoft
可能问题:
1。氢气有污染
2。柱子需要老化
3。检测器污染
waterfish
waterfish
谢谢大家的关心啊,还有什么好的建议啊,谢谢大家
黄鹤楼
原文由 ppcsoft 发表:
可能问题:
1。氢气有污染
2。柱子需要老化
3。检测器污染
补充几点:
1\进样垫
2\衬管
ppcsoft
原文由 lengcui 发表:
原文由 ppcsoft 发表:
可能问题:
1。氢气有污染
2。柱子需要老化
3。检测器污染
补充几点:
1\进样垫
2\衬管
再补充一点:
1、空气污染
fireplay8888
这是正常的啊,点火会造成离子流偏大啊 .就是出几个高峰,接下来就正常了.基线变高,则是因为固定相流失造成的,随着使用这也是正常的.
jafezhang
