原文由 qqqid(qqqid) 发表:
减小采样时间,或者减小采样体积,是不可取的。
空气中有机物含量不是恒定的,有波动,采样要有足够的时间,足够的体积,才能代表采样点的平均浓度。
如果是手动热解吸,还可以用注射器稀释样品,否则只能改用溶剂解吸,用溶剂稀释样品比较容易。
楼主的样品浓度超出曲线很多,浓度很高,活性碳管可能已经被穿透了,需要重新采样,采样时要串联两根采样管,分别解吸,结果相加。
原文由 多多520(v2815836) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
额,我这边曲线最高浓度点是200微克/毫升,(用买来的1000的那种混标稀释的)最低点是10微克/毫升,我看论坛里大家都用的更低的点额。。。。进样量是1微升,就是200ng,假如样品测出来的也是200ng,我们标准状态下的采样量是7.16L,根据公式算出来的样品浓度就是0.0279毫克/立方米(这个值也太小了吧?)。
这个浓度这么小,一般废气的浓度肯定会超过这个浓度的吧,我看网上很多样品浓度都是10以上呢。都是我最高点测出来的1000倍之多了。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 多多520(v2815836) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
完全可以用1000ug/mL来直接做曲线最高点啊。
原文由 多多520(v2815836) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 多多520(v2815836) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
亲,1000ug/mL的混标每瓶只有2mL,我还的用这2mL来配制5个浓度梯度,不容易啊。。。
