主题:【第十届原创】安捷伦气相16位自动进样器进样推杆故障排除
浏览0 回复10 电梯直达
elizner
维权声明:本文为elizner原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Agilent 16位自动进样器G4513A是分析化验室常用的自动进样设备,日常使用中会出现峰面积过小、卡针、针推杆或针尖折弯、进样针卡死在进样瓶上等各种故障,
本文主要讲述自动进样器进样推杆故障排除(即进样器错误编码245:自动进样器进样塔推杆出现错误)。
故障分析:在仪器长期使用过程中,由于灰尘、电磁等造成光滑的推杆积灰,使推杆出现错误卡死。
故障排除:清洁推杆及自动进样针。
故障处理:
1.小心打开后盖板、外壳(注意外壳指示连接电源线),拆开样品盘。
自动进样器推杆有4根,分别是两根固定杆,一根活动杆——进样针支架活动杆,一根进样针支架内进样量推杆。如下图看到两根固定杆及进样针支架活动杆。图1
拆开固定杆螺丝可以直接取出3根需清洁的推杆,可以在侧面看到推杆上的积灰,小心清洁后重新安装调整就可以了。图2
图3
当进样推杆安装后,还要把进样针支架打开,清洁进样针支架内进样量推杆及进样量刻度光电传感器(G4513-80554),这也是很容易忽略的清洁部位。图4
清洁完成后重新复位安装上自动进样塔,确认安装完成,连接通信电缆,开启仪器,按【FrontInjector】键确认自动进样器已安装。自动进样器正常进样使用,本次故障处理完成。填写维修记录。
总结:在仪器长期使用过程中,由于各种原因会造成积灰,在使用过程中要及时清洁,防止仪器使用过程中发生故障。
获取验证码
安平
  支持一下,、
  自动进样器,常见的问题就是积累灰尘造成的运行不良。
coffee8
这个需要一定的动手能力才能做,需要多年的经验的
小丢
咨询了安捷伦工程师说:不要自己拆,因为清洗干净之后还需要校准,所以推荐我们送修,各位大神觉得呢?需要校准吗?
十七
avih1981
普通用户1103
原文由 小丢(v2675728) 发表:
他当然不让你们自己拆了,自己都能搞定了,他不是没饭吃了,哈哈
检测小菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
