主题:【求助】FID检测器故障处理
浏览0 回复36 电梯直达
李高晢
检测器如图拆卸清理喷头,然后重新安装,数次点火不成功,求大神帮忙解释一下,万分感谢
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
yifan1117
李高晢
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是点火线圈断了。
不会那么倒霉吧?点火线圈断了怎么办?
李高晢
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:手动试过吗?
就是手动点火,有时候还能点火成功,真不知道怎么回事
PAEs
李高晢
原文由 PAEs(v2911392) 发表:是不是点火线圈的问题?
应该不是,重新安装以后就好了,应该是之前安装接触不好
dadgoh
手工点火可以检测燃气、空气的供气是否正常。自动点火失败时先做这个实验。
dadgoh
自动点火失败时,用小镜子通过反光观察检测器是否有点火线圈的红光,有红光说明点火线圈正常;无光可能是点火线圈坏了或供电故障;供电故障又分为线圈接触不良和3.5伏电源故障。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
李高晢
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:自动点火失败时,用小镜子通过反光观察检测器是否有点火线圈的红光,有红光说明点火线圈正常;无光可能是点火线圈坏了或供电故障;供电故障又分为线圈接触不良和3.5伏电源故障。
有红光,可能是气源问题,尤其怀疑空气
xiaogumd11
有红光,可能是气源问题,尤其怀疑空气,如楼上所说先试一下
