主题:【求助】泵压力极低怎么回事
浏览0 回复19 电梯直达
shuizirou
今天更换色谱柱时,把C18柱卸下来之后,用哇哈哈纯净水冲洗管路(之前流动相是甲醇),从自动进样器出口到柱子这跟管线的末端,我用烧杯接废液,上午时清洗效果挺好,不过到下午在清洗时泵压力极低,仅仅零点几巴,郁闷,设置的最小压力为2bar,因此系统不能进行清洗管路,查说明书,说可能是在换流动相的时候流动相脱气不好,按照上面的办法重新进行排气,结果压力还是极低。不知道什么原因
请各位兄弟姐们帮解决下,不胜感激!
使用1.0ml/min以下的流速,压力都是零点几巴
使用1.7ml/min的流速,压力才达到最小压力2.0ba
在线脱气压力为8ba 左右
有水有渝
清洗时没有接色谱柱,压力小也是正常的,可以把最小压力改成0BAR,看一看流速是否正常,正常的话接回色谱柱,看压力是否稳定,如果一切正常那只能说明你的背景压力很低,这是好事。
wsy18
可以在出液口接上排废液的阻尼管,看看压力是否上去。把最低压力设置为零后看看排液是否正常?如果排液正常就没问题。
儒雅凤
原文由 xky0230699 发表:
楼上说得对,如果管路中基本无污染,压力是很低的。还有,这样的冲洗时间要短,否则对泵的寿命有影响
知足常乐!
没有接柱子
系统压力是很低的
只要流量正常就可以了
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
没有接柱子
系统压力是很低的
只要流量正常就可以了
没错,你可以测下流量是否正常
yankunsu
原文由 emoc98311 发表:
没有接柱子
系统压力是很低的
只要流量正常就可以了
没错,你可以测下流量是否正常
没有柱子流量很低很正常,清洗一下不脏就可以了没必要长时间冲管路,因为进样量很少,管路污染不会太严重
Easy-Boy
毛毛虫
你可以测一下流速看看
或者上接一个反压阀看压力有没有上升
bufenggroup
没有接色谱柱吗?那当然压力要低了!就跟系统泄露一样,如果正常接柱子的情况下,个别接口没悬紧,压力就会降下去,要知道,每分钟才零点几毫升。露一点就没了!
柱子是阻碍流动相的最大的东西,因为里面的填料很紧密,孔径很小以微米计,液体要克服表面张力才能通过。而其他的部分都是管子,虽然比较细,那也有零点几毫米。也就是几百微米呢!所以如果不接色谱柱系统没有压力是正常的!
bufenggroup
原文由 liwei7893 发表:
原文由 xky0230699 发表:
不敢完全苟同。
这样冲洗和排气的过程是类似的,所以时间梢久问题不大。但流速快,柱塞杆往复的频率增加,当然会加速磨损,但由于压力比较低应该磨损不会太严重。
呵呵,个人意见,供批评指正!
