主题:【求助】求助 RID -10A 检测器出故障
浏览0 回复12 电梯直达
liuchunxiu
求助  RID -10A  检测器 出故障:
做GPC,检测器  RID -10A,本应当显示balance的地方出现ALAM, 并且ALAM一直在闪烁,没有任何报警音。样品注入后,观察不到样品峰,只在样品出峰位置有极其微弱的倒峰(-0.25mv)。基线会上下微弱漂移。另外观察到检测器出口每隔20-30秒会有一个气泡冒出,很有规律。
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
gujingwei
试着把气泡排除掉,按shift+8键。然后再观察后续是否还有气泡。还有可能是你的电磁阀坏掉了。
pawpaw86
流通池中气泡没排除干净,所以一直提示报警信息,反复关开流通池,balance后值应该在±50内
省部重点实验室
heiye614
流路中有气泡,你要平衡久一点,当balance的RI值大于50要点balance来平衡光路,就OK了,我刚用过这个仪器哦
wss5456
省部重点实验室
原文由 heiye614(heiye614) 发表:
应该是这样子吧
安平
luyu186
先尝试开关rflow做池冲洗,如果故障还存在那很可能是池故障或者电磁阀故障。废液管有规律的出气泡?被压管选用的正确否?针对不同流速,示差的被压管口径是不一样的
pawpaw86
hplc17
