主题:【求助】液相1260怎么把色谱图的曲线颜色更改
浏览0 回复9 电梯直达
m3153011
安捷伦液相1260怎么更改色谱图曲线颜色
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
支点
有水有渝
楼主可能是为了不同背景下更清楚、或多图合并时更好区分,一般这种颜色是默认自动分配的,没用过这个软件,不知道怎么设置。
夏天的雪
在程序-安捷伦工作站-配置编辑器-配置,在配置中选择信号的颜色;楼主可以按照上述路径尝试修改
m3153011
原文由 支点(zhx_fs_ln)发表:目的是什么?
就是有时候要把谱图放一起,想用不同颜色表示
m3153011
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:在程序-安捷伦工作站-配置编辑器-配置,在配置中选择信号的颜色;楼主可以按照上述路径尝试修改
我找了一下未发现可以配置颜色的,你可以截图一下吗,万分感谢
夏天的雪
原文由 m3153011(m3153011) 发表:
默认的就是不同颜色吧
夏天的雪
您用的工作站是哪一个
m3153011
您用的工作站是哪一个
aligent openl AB,你说的工作站是那液相跑方法那个吗
夏天的雪
之前看的是chemstation ,open lab 还需再找找,重叠色谱图是自动更改颜色的。您也可以将数据导出来,用origin画
