主题:【求助】液相色谱问题
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_81da64cd
液相色谱做检测只有色谱柱不一样一根为5μm  4.6*150mm的柱子,另一根为1.8μm 2.1*100mm的柱子,其他所有条件都一样用150mm检测出来的峰是这样的如图而用100mm的柱子检测出来的峰没有3.4min的这个峰 我想请问下这是什么原因呢!
检测老菜鸟
这不是很正常吗,首先确定你这个柱子150的有没杂质,然后用相同的方法在其他仪器上走一个,看是不是仪器的问题。然后再来关注柱子,两个没有对比性说实话。
moviehua
两个柱子一个是hplc柱子,另外一个是UPLC 柱子,所以基本没有什么可比性,流速以及其他方面都不同。
手机版: 液相色谱问题
