主题:【讨论】水中的铜块被腐蚀没有了是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
水星
井水中的铜块被腐蚀没有了是怎么回事?到底是什么物质在起作用?
到底是什么东东超标?超标到什么程度才会起到这么厉害的作用?
该帖子作者被版主 透明1积分, 2经验,加分理由:发现提问问题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ldgfive
铜元素被腐蚀的话,应该是水中有酸性物质,溶解了铜块
zsj201204
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
铜和酸不反应的
ldgfive
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
铜和酸不反应的
如果铜和酸不反应,那铜器具上的铜绿是怎么来的
还有硝酸一样可以溶解铜单质
2012/10/31 8:44:11 Last edit by ldgfive
zsj201204
铜和酸不反应的
还有硝酸一样可以溶解铜单质
我记得以前的顺序,钾钙钠镁铝,锌铁锡铅(氢)铜汞银铂金,应该不反应的啊。再查查看
光哥
空气有CO2啊,溶解在水中提供酸性条件。而且铜也不是超纯的东西,会不会是和某些元素形成原电池还是什么的,慢慢就溶解了。
更何况是井水,矿物质那么多。
对了,井水的来源要么是深层地下水要么是附近的地表水渗透才能有。这井要是在一条污染严重的水域提供的水,酸性可能更大。
2012/10/31 8:52:22 Last edit by xsh1234567
ldgfive
铜和酸不反应的
还有硝酸一样可以溶解铜单质
楼主的化学基础太差了
你说的那个只是还原顺序,有一些酸是有氧化性的,硝酸氧化铜金属,在高中化学书上就有
灯花
爆发吧,小宇宙
铜块不纯,加上井水中的酸性物质形成原电池,慢慢就没了。
植物大战僵尸
patriot
楼主说的铜块有多大?
如果是电解铜厂的那种铜锭都腐蚀没有了,您就别着急了,那口井肯定不是一般的水井。
如果是一小片铜,特别是一般的黄铜或青铜,放在水里被腐蚀非常正常。
