原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:谢谢 更正一下 我采用的氧化剂是过硫酸钾不是过硫酸铵 估计pH应该不会升高。但是你说的也不是没有道理,不知道是不是氢氧化铁溶胶,但是我做别的水样(锅炉水)时,就是好的,无色,也没有沉淀
估计是生成氢氧化铁溶胶了。如果原来溶液的酸度不大,亚铁浓度又不高,则加入过硫酸铵氧化时,从方程可以推测,PH值会升高,因而导致氢氧化铁溶胶的生成(红棕色)。溶胶一般在较稀溶液中沉淀时会生成,尤其是以均匀沉淀方式来生成无定形氢氧化铁时尤其会产生此现象。
如果你氧化亚铁时,先加一些酸,再加过硫酸铵的话,就不会产生氢氧化铁溶胶了。另外,已经形成的深色溶液(溶胶),如果加入稀硫酸或稀盐酸至强酸性,溶液变浅色了,那也证明是氢氧化铁溶胶使然哦。
