主题:【已应助】测地表水氰化物是测总氰还是易释放氰化物?
浏览0 回复7 电梯直达
m3049860
测地表水氰化物是测总氰还是易释放氰化物?两个结果差很多
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/13
楼主,参照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中要求,若无特殊规定,地表水测的氰化物是易释放氰化物。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
氰化物是指在磷酸和EDTA存在下,pH2的介质中,加热蒸馏能形成氰化氢的氰化物。包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物,铵的氰化物)和绝大部分络合氰化物(锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等),不包括钴氰络合物。
易释放氰化物是指在pH=4的介质中,在硝酸锌存在下加热蒸馏,能形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(碱金属的氰化物)和在此条件下,能生成氰化氢而被蒸出的部分络合氰化物(如锌氰络合物)。
污水测总氰化物,地表水测易释放氰化物。
2
2022/6/13 9:43:02 Last edit by dahua1981
依据《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ484-2009)中的描述
易释放氰化物 :在pH=4介质中,硝酸锌存在下,加热蒸馏,形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物)和锌氰络合物,不包括铁氰化物、亚铁氰化物、铜氰络合物、镍氰络合物、钴氰络合物。
总氰化物:在pH<2介质中,磷酸和EDTA存在下,加热蒸馏,形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物,铵的氰化物)和绝大部分络合氰化物(锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等),不包括钴氰络合物。
易释放氰化物简称氰化物,总氰化物相比氰化物,包含了绝大部分络合氰化物。天然地表水中不含氰化物,但由于电镀等工业废水的排放,地表水中氰化物的含量有所增加,因此地表水环境质量标准中的监测项目“氰化物”项实际上应该是“总氰化物”。对于分析人员来讲,是分析氰化物还是总氰化物,是根据任务需求,任务又是根据排放标准来的。如果排放标准中有易释放氰化物项,就必须按标准方法来进行分析。
m3049860
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:依据《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》(HJ484-2009)中的描述易释放氰化物 :在pH=4介质中,硝酸锌存在下,加热蒸馏,形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物)和锌氰络合物,不包括铁氰化物、亚铁氰化物、铜氰络合物、镍氰络合物、钴氰络合物。总氰化物:在pH<2介质中,磷酸和EDTA存在下,加热蒸馏,形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物,铵的氰化物)和绝大部分络合氰化物(锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等),不包括钴氰络合物。易释放氰化物简称氰化物,总氰化物相比氰化物,包含了绝大部分络合氰化物。天然地表水中不含氰化物,但由于电镀等工业废水的排放,地表水中氰化物的含量有所增加,因此地表水环境质量标准中的监测项目“氰化物”项实际上应该是“总氰化物”。对于分析人员来讲,是分析氰化物还是总氰化物,是根据任务需求,任务又是根据排放标准来的。如果排放标准中有易释放氰化物项,就必须按标准方法来进行分析。
地下水是总氰还是易释放氰?
m3049860
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:氰化物是指在磷酸和EDTA存在下,pH<2的介质中,加热蒸馏能形成氰化氢的氰化物。包括全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物,铵的氰化物)和绝大部分络合氰化物(锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等),不包括钴氰络合物。易释放氰化物是指在pH=4的介质中,在硝酸锌存在下加热蒸馏,能形成氰化氢的氰化物,包括全部简单氰化物(碱金属的氰化物)和在此条件下,能生成氰化氢而被蒸出的部分络合氰化物(如锌氰络合物)。污水测总氰化物,地表水测易释放氰化物。
地下水也是易释放氰化物?
郭景祎
