主题:【已应助】请教老师们,实验室哪些项目不能放在一间里面,比如总氮不能和氨氮在一间。
浏览0 回复16 电梯直达
GsLunatic
请教老师们,实验室哪些项目不能放在一间里面,比如总氮不能和氨氮在一间,其他还有哪些项目不能放在一间。
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/16
既然楼主发在了环境监测版面,个人从经验角度提几点建议供楼主参考:
1、首先功能区要明确,即不同大类的项目要分开,如有机、无机以及常规理化;
2、同一大类不同性质的要分开,如有机的挥发和半挥发,挥发前处理很少,半挥发大多数需要有机溶剂萃取;
3、所用试剂和标准物质有干扰的要分开,如楼主提及的总氮和氨氮,因氨具有挥发性,有可能影响总氮,但其实氨的标准品是很稳定的,一般不挥发影响总氮的测定,但用到氨水的绝对不可以和总氮和氨氮一起,比如总硬度、挥发酚;再比如甲醛和二氧化硫,因二氧化硫用到甲醛缓冲吸收液;
4、另外有些高低浓度的样品尽量分开前处理,如有的污水氨氮很高,尽量别和地下水地表水氨氮一起分析
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
需要强制通风的项目需要单独的房间,
精密仪器需要不影响仪器使用的环境,
BOD培养需要独立的环境(温度稳
定),天平要有独立的房间(温度、湿
度、气流都要控制)。其他的可能要看
具体项目之间是否有干扰了。
最理想是各项目都有独立的符合标准要
求的房间。
否则可以考虑按照仪器不同分房间。比
如原子吸收一间,色谱一间,比色法一
间,有通风的一间等等。。。BOD因为
对环境要求敏感,最好是独立一间能控
温。
2022/9/16 11:47:07 Last edit by zxz19900120
Ins_6b96c456
omjia
一般无机和有机的分开,高温设备单独放一间。判断项目要不要分开,主要看项目会不会互相干扰,存在交叉污染。比如震动会对天平有影响,那么天平操作台上就不能放置研磨仪。根据这个大原则去隔离区域空间。
原则是相互干扰的监测项目不在同一实验室区域内操作。比如有机VOC和无机重金属测试项目不能在同一个前处理室内,做理化项目氨氮及氮氧化物实验时,房间内不能有氨水,不然影响测试结果等。
郭景祎
绿树之林
总硬度用氨水,氨水会影响氨氮的检测,所以这两个实验需要分区进行的,类似这种项目还有不少,所以实验室需要进行合理分区。
我是小玲
一般的实验室没有那么大的位置,其实你只要设置最少两间理化室就差不多了,真正做实验的时候有干扰的项目分开在两间室做。仪器类的根据不同类型的设置,比如红外1间,天平室1间,高温室1间,有机前处理1间,无机前处理1间,离子色谱室、原子吸收室等等
长生
三氮可以在一起啊,完全没问题。只是硬度和三氮必须分开,因为硬度要用氨水。
环境监测小兵
原文由 长生(hmz76430) 发表:
硝氮如果用的是酚二磺酸分光光度法,需要用到氨水,必须与氨氮总氮分开
