主题:【讨论】关于液相分析时的一点疑问
浏览0 回复5 电梯直达
liqian6239064
在做液相分析的时候 接收废液的瓶口有气泡冒出 是什么原因?流动相是乙腈 甲醇 己烷 二氯甲烷 四个的混合液 C18柱 254nm 样品是色素 对 那个分叉峰就是我要的物质 不知道为什么会分叉?
请高手们指点迷津 非常感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
不是什么明白楼主说的问题,是不是后来的流动相与先前存在的废液反应,放热产生了气泡。
liqian6239064
不是啊 换了个新的废液瓶  就是接收的时候出液口处的管子有气泡冒出来 不好意思没说明白 呵呵
安平
出口有气泡,未必检测池内有气泡。
  基线正常么?
有水有渝
看一下是检测器排废管从检测器一出来就有气泡,还是到了排废管的管口才有,观察一下从流动相储液瓶中出来的流动相有没有气泡,压力稳定不稳定。
liqian6239064
基线正常 压力稳定 储液瓶处出来的流动相没有气泡 检测器处的排液管不是透明的 看不到  不知道是什么问题 很奇怪啊 大侠们帮忙啊 这个对检测有没有影响啊
