主题:【讨论】色谱应用那些事...
浏览0 回复16 电梯直达
zxt2012
大家好,现在在液相色谱分析时,有关物质项下,为什么用6针的系统适应性呢?而含量项下,用五针计算呢?
  还有就是含量项下的标准为什么一般都是98%~102%??
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
楼主能不能把标准原文发上来看一下,另外标准为什么一般都是98%~102%?如果不在这个范围,就说明你的方法准确度有待商榷。
zxt2012
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
你的回答并不是我想问的,但还是谢谢你的应助。。我这就是一般液相外标测含量时的标准,
zhoujin83
因为存在称量误差、定量误差、温度误差、进样误差等,综合起来,样品含量的准确度基本就在98-102%之间了。不过也还有些标准是98-101.5%
有水有渝
原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:
我看的不够仔细,正如楼上所言,这个范围是考虑了检测误差的结果。
zhaohua8011
定到这个范围,应该是考虑到仪器的误差百分之二!
三人行
zxt2012
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
原料药的含量一般规定为98.5%~101.0%。
  大侠,这有依据吗?  最后能告诉我在哪查看具体的文献。。。谢谢了
三人行
参考药典就可以了。
zxt2012
参考药典就可以了。
中国药典吗  含量部分吗
三人行
参考药典就可以了。
中国药典吗  含量部分吗
是中国药典。
