主题:【求助】色谱柱样品残留怎么处理
浏览0 回复18 电梯直达
xiaoer426
求助呀,之前使用大浓度的样品进样,由于浓度过大,怀疑冲洗时间不够,造成柱残留,求如何去除呀,现在就是在出峰时间附近,总是有这个峰,怀疑是有残留,求帮助呀
三人行
原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:
可以用流动相倒冲色谱柱看有没有效果?实在不行可能要更换色谱柱入口填料。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
武灵
建议先用流动相按检测流速继续冲洗一段时间,再逐渐用水有机相按流动相比例(如果原流动相中有缓冲盐)冲洗。建议暂不要反冲色谱柱。如果正冲还是不能解决,可以按照楼上“三人行”老师的方法反冲下
xkcpu
一定是在色谱柱残留吗,我觉得在进样器残留更有可能
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoer426
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
我现在怀疑是过载了,不知道过载了该怎么处理,会对色谱柱有多大的影响,相当害怕色谱柱坏了呀
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
xiaoer426
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
三人行
偶尔过载不会造成多大影响,好好清洗进样针和进样口,多进几针空白直到没有峰出现。
thz5688
xiaoer426
原文由 thz5688(thz5688) 发表:
流动相冲洗是最好的选择
都已经冲两天了,而且,发现如果改变流动相,水相越多,峰型越差,有前沿峰
houjjun
houjjun
过载了多冲会就行了,没什么
