主题:【讨论】“【线上讲座12期A】液质联用之液相部分详解”讲座中一个关于进样器的失误
浏览0 回复17 电梯直达
hrcren
【线上讲座12期A】液质联用之液相部分详解(活动时间:2009年4月3日--4月30日)
液相色谱及液质联用版面联合讲座】---液质联用之液相部分详解
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090402/1818691/index.shtml
在上面的讲座中,第5楼有关进样器的内容中,讲解进样阀内流动相流动路径时,有这么一幅图片:
本人经过对图片的仔细推敲和结合实际的使用经验,认为这张图片所述存在失误,与实际有几处不符之处:
(1)、如图片所述,样品入口固定不变,始终为1号口,但据我所知,样品的进样口(进样针孔)位于进样器的转动部分,是随转子的变化而变化的,而不是固定不变的
(2)、如图所述,样品出口固定不变,始终为2号口,但据我的使用经验,样品出口(废液口)有两个,LOAD位置是一个,INJECT位置是另一个
(3)、如果按如图所述的液体流动路径,在转子的密封垫上必须要有三个连通凹槽,才能完成图示的由LOAD到INJECT位置的转换,但实际上转子密封垫上面只有两个连通凹槽和一个针孔,最近我们换了一个转子密封垫,特意的看了一下
综上所述,其实真实的液体流动路径应该是这样的(借用一下讲座作者的图片,我还不会画那样的图,呵呵):
(1)、在LOAD位置,样品入口应该在6号口,样品注入后经样品环后由2号废液口经废液管排出
(2)、在INJECT位置,样品入口应该在1号口,这时从针孔注入的应该是清洗管路的溶剂或流动相,注入后也直接从1号口经废液管排出
(3)、流动相的流向与图示的路径相同,即绿色的那一条线,这样我觉得才与实际的流动路径相符
不知办这个讲座的专家能否看见我的这个帖子,如果能看见并且认同我的观点的话,请与画这张图片的人联系一下,让他改正一下,不要再出这样的图了,容易误导观众啊
补充一点,本人以上所说,只基于我所使用的7725i型液相手动进样器来说的,如果确实有进样器是如图片上所示的那样流路的,并且转子密封垫有三个凹槽的,请恕我孤陋寡闻,我确实没见过,先在这里请罪了,那我以上所说的就全部取消啊,呵呵
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:谢谢楼主
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
老多_小多
首先多谢楼主这么细心,对我们提出来的问题。
我想告诉楼主的是,这个图并不是六通阀的内部结构图,只是六通阀在进样的一个流路示意图,与真正的六通阀的内部结构确实有差异。
这个图的作用只是让大家理解进样的动作变化,不是像你理解的1号口就一定是进样口。比如色谱技术丛书中也有这样简单的图:
这个图就更简单了,但是对于我们简单的理解进样的动作变化确实再好不过,如果拿真的六通阀的内部结构图来讲解,反而会很多人不知道,像你一样精通内部结构的人还是不多哦
〓疯子哥〓
楼主这种求实精神可佳,值得大家学习,希望有更多的坛友参与进来,促进大家的共同进步!
shaweinan
  7725i手动进样阀有个结构示意图,看一下就应该很容易了解了,谁有可以发上来,数字标识确实不是上面那样的,我记得好象1、4是定量环。
〓猪哥哥〓
感谢板油的积极参与。
说明一下,正像小多版主的说的,这个图代表的是一般性的六通阀的流路示意图,不是结构示意图。因为不同厂家或不同型号的六通阀里面的结构就会不一样。所以这个图代表的是六通阀在LOAD和INJECT位置中,流动相不同的流路,而不是六通阀的结构图。
感谢提出问题,积极讨论。
有水有渝
这个不是7725i的结构图,但按以上结构设计的进样器也是可行的
silley
keiven
原文由 xky0230699 发表:
7725i的 是1.4接定量环,2进,3出,5,6接废液
wsy18
供参考:
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/20095111507.swf[/flash]
老多_小多
最后一个动作不太懂,是什么(load还是inject)状态下的?
海边
原文由 keiven 发表:
原文由 xky0230699 发表:
我在实际操作当中也是这样干的!
楼主的接法错了!
