几天前1100purge阀出状况,打开一看是阀体中间的黑色胶皮垫碾碎了,结果导致漏液。这个东西不是很容易看到,平时更换白头时也没有怎么注意。手头没有备件,就800订购吧,结果让我吃了一惊。这个东西根本不单买,没有货号,只能更换阀体。洋鬼子真会赚钱,在金属阀体中间加了一个这么东西,阀体耐用,但这个片不行,你不换也得换。而且报价要4.3k,一个垫片坏了要这么多钱,不是抢钱是什么?
本着自力更生,节约为本的原则,在有过前辈高手用钥匙修色谱的先例,我打算试试,是不好还是不坏吗?不行就换阀呗。
仔细研究purge阀的结构,发现这个垫不是直接起密封作用,而是用其弹性在旋紧阀时能够“顶紧”起密封作用的金属箍,避免金属之间的硬摩擦,使其受力均匀从而达到密封效果。
知道了作用接下来就容易了,先量好报废的垫片薄厚和直径然后在找东西。薄厚1mm,外径大约12mm,因为原有的碾碎了,只能用其残害估算,内径想要进一步拆解阀体用卡尺量。拿着阀体看了几分钟就是不知道从那里能打开。这下坏了,就是做好的垫片也上不上呀。美国鬼子真精。
后来一想我为什么非要打开阀体上垫片呢,只要能起到“顶紧”作用不就行了,换句话说,我只要找到能起相同作用的东西而且不用打开阀体就能解决问题。思路有了其他都好办了。橡皮筋是首选,但是太粗了,上机一试也漏液。比橡皮筋细点的有弹性的东西是什么?我想到了乳胶手套口的橡皮圈,这个东西弹性好而且也是均匀的圆环。重新一试还真可以,柱压提高到230bar,不漏液。
(具体做法是:取手套口橡胶圈,将其粘连橡胶撕掉。然后将其绕到阀体的轴上,最好能绕两圈。因为一圈大约有1/2是不能被橡胶条顶紧,2圈的情况是有1/2可以被1圈顶紧,有1/2可以被2圈顶紧,由于这个东西弹性大,我直接选用了绕二圈,绕一圈没有试过。另外,注意把橡胶条弄长一点让多余部分垂下来。考虑如果反复旋、松可能橡胶条的位置会改变,这时候如果拉一下就可以复位了。)
已经实用半年多,换过两次橡皮筋,期间做过方法验证,机器没有问题。
图片如下:
