主题:【求助】关于液相色谱与检测器的问题
浏览0 回复8 电梯直达
lllwww
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
弱弱地问下,液相色谱仪与检测器的关系,安捷伦1200液相色谱仪能装示差检测器吗?
本人以前是做气相的,关于液相知识正在学习,还请各位高手多多指点啊
推荐答案:老多_小多回复于2009/07/03
1200 系列示差折光检测器
安捷伦网站都有,肯定就可以装吧
补充答案:
〓猪哥哥〓回复于2009/07/03
安捷伦各个模块都可以独立工作。搭配起来就是一台液相,有点像组装计算机,只要型号搭配,找到需要配备的模块,组合起来就可以。
happy王子矜回复于2009/07/03
外壳换了,紫外和DAD的检测器灵敏度和扫描频率高了一些。
泵的控制好像跟1100有区别——这个未经证实,只是我们做样品的时候对比的感觉。
richies回复于2009/07/03
我的感觉,就是因为1100上市时间太长了,为了显得自己有新产品,硬生生上了个1200,其实基本上没咋变化
其实不如把1100定义为HPLC,1200定义为UPLC来得好
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lllwww
自己顶了,
有哪位高手知道安捷伦1200能不能装示差检测器啊?
老多_小多
lllwww
原文由 emoc98311 发表:
怎么会不能装,这问题就
为看到一份关于工作站的文章,只看到有紫外、荧光,没看见有设置示差的,学习中。。。
老多_小多
1200 系列示差折光检测器
安捷伦网站都有,肯定就可以装吧
〓猪哥哥〓
richies
happy王子矜
原文由 richies 发表:
1200跟1100有多少大的区别呢??
richies
