主题:【讨论】保留时间向前漂移是在怎么回事 ?
浏览0 回复25 电梯直达
蓝人
今天同事做一产品 苯磺隆
流动相平衡了近两个小时
压力稳定
但是进样品的话
发现保留时间不断向前漂移?且很明显
大家有碰到过这种情况吗?
最终是怎么解决这问题的?
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
hplc08
温度变化考虑了吗?
2012/1/26 13:46:03 Last edit by yuzengsheng
蓝人
原文由 hplc08(hplc08) 发表:
温度变化考虑了吗?
温度变化应该没大的影响啊
1818
蓝人
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
流动相里有汽泡也会影响!!
不至于保留时间向前漂移吧
有气泡的话  应该是保留时间不稳定啊
2012/1/26 13:46:24 Last edit by yuzengsheng
tangtang
流动相有没有离子对试剂之类的,平衡时间会长一点。
2012/1/26 13:46:55 Last edit by yuzengsheng
蓝人
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
您的意思是因为有离子对试剂 会导致保留时间向前偏移?还是什么原因
2012/1/26 13:47:19 Last edit by yuzengsheng
tangtang
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
因为有离子对试剂的流动相,柱子要平衡好需要很长时间。
我遇到过两三个品种,是往后漂移的。估计向前偏移也不是不可能。
scray_007
还有一种情况是,泵有微漏现象。压力虽然稳定, 但还是有点渗漏,看不出来。
2012/1/26 13:46:45 Last edit by yuzengsheng
蓝人
我的观点与您一样,但是保留时间往后漂移我赞同,往前漂移。
往前漂移很困惑,就是加了点磷酸调节PH
我自己之前也做过,但是没碰到过这情况
1
2012/1/26 13:46:34 Last edit by yuzengsheng
wengjx1980
看看流动相的及样品液的pH值,苯磺隆对pH值很敏感的。
