原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这样的溶液,有没有办法直接测定,RSD能不能做到不超过2%?
tangtang老师好像对2%这个数字情有独钟哦
欢迎木老师参与讨论。
药典的高效液相的重复性要求,是RSD2%,含量测定要求,是98-102%,我认为2%的偏差,属于仪器偏差,很难控。但高于2%以上的部分,要尽量降低。特别是要以测得溶液的含量折算装量的,误差大了的话,整批装量不合格就全报废了。
