主题:求教,液相线性做不出来。
浏览0 回复10 电梯直达
lelesunshine
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
人免疫球蛋白产品中麦芽糖含量里面,要求配制1g.2g.3g分别到100ml三个浓度做成线性,可每次都是3的时候峰面积偏低。请会的老师指导一下。着急,称量也没有问题
推荐答案:lsyecspc回复于2013/09/10
用的是什么品牌的仪器,我们原来做仪器的期间核查时发现仪器光路老化后高浓度线性不好,后来清洁了光路和光栅后就可以了,光栅一般不能动,最好让工程师换。
补充答案:
picard回复于2013/09/07
一般做标准曲线,三个点有点少了。你做5个点,看看线性如何
三人行回复于2013/09/07
也可以配成较浓的溶液,然后再移取分别稀释。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
picard
三人行
原文由 picard(yuan314159) 发表:
对,最少做5个点。
三人行
zzhyy980601
Jun Nan Li
lsyecspc
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:应该考虑
2013/9/12 15:00:18 Last edit by jncxyy2012
zhoujin83
武灵
综上所述,楼主这个标准溶液的浓度点太少,就算先不管这个,但你的标准溶液浓度也太高了吧?这么高浓度在色谱上是什么样的呢?
有水有渝
楼主这个执行的是标准方法吗,如果不是方法应该可以改进
xiao_case
