主题:【求助】如何清洗流通池?
浏览0 回复18 电梯直达
liqinwu
DAD,VWD, FLD的检测池脏了是怎么判断的,拿什么溶液,怎样拆出来清洗呢?谢谢
老多_小多
特别脏的时候自检通不过,一般情况可以从灯能量那看
我们通常是走已腈和甲醇
cece333
原文由 liqinwu 发表:
基线不稳时在排除其它原因后,一般就是检测池脏了。
拆下来自己洗呀,用甲醇,水超生清洗就可以了,鼓励自己多动手,呵呵
It is me!
自检一下会报错的。基本上是用水和有机相冲洗冲洗。
happy王子矜
原文由 liqinwu 发表:
最简单的办法:看参比池和样品池能量相差很大,那就是脏了。
色谱
你首先要判断是不是流通池污染,如果是的话,确定是什么样品污染的,然后才能去选择用什么试剂清洗
123angel
DAD的做测试,一次安装流通池,一次拆下流通池,此比率越小,说明池子越脏
VWD的,做灯的光强度,要用水做流动相,如果不在范围内,就有可能是流通池脏了,但也有可能是灯不行或池内有气泡
123angel
最好是在线洗,用水冲洗,或是有机相,岛津也推荐用30%硝酸水溶液,一般透镜脏的可能比较大
色色猪
透镜能不拆的话,就最好别拆,因为拆了之后一般工程师都建议要换垫片的,我原来是用注射器注射异丙醇来清洗,实在是要拆的话,把透镜拆下来用异丙醇超声洗
东风恶
如果身边没有备用件,请不要拆掉啊!用15%的硝酸重新1小时就可以了啊!
liqinwu
原文由 wangzijin 发表:
原文由 liqinwu 发表:
怎样看参比池和样品池能量相差很大呢?
