主题:【求助】(ok)求两篇文献
浏览0 回复3 电梯直达
大陆
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1、非常抱歉,只有链接,是从一个短评中看到,physicsworld杂志里的,另外知道其title是“Superconductor switches on and off”(文献较新,isi上尚没有匹配)
http://physicsworld.com/cws/article/news/36943;jsessionid=72CBC9217A20D003D44B6E7F92BE6009
2、Journal of Magnetic Resonance
Volume 168, Issue 2, June 2004, Pages 284-287
doi:10.1016/j.jmr.2004.03.018
On the analysis of broad Dysonian electron paramagnetic resonance spectra
Janhavi P. Joshi and S. V. Bhat
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WJX-4C47DW8-3-16&_cdi=6890&_user=616134&_orig=search&_coverDate=06%2F30%2F2004&_sk=998319997&view=c&wchp=dGLbVzW-zSkzV&md5=b4a5c277f0abd023d311a0e208749cb0&ie=/sdarticle.pdf
先谢谢了!
推荐答案:dong3626回复于2008/12/30
http://physicsworld.com/cws/channel/news
根据上面的网址,看出来,你说的第一篇应该不是一篇文章,只是新闻性质的。。
或者因为是最新的,还没有出版的。。在这个数据库里只到2008年9月份的
而第一篇显示的时间应该是12月03日的。。
dong3626
dong3626
dong3626
