主题:【求助】这种情况应该如何评价啊?急!
浏览0 回复14 电梯直达
baihe-li
是这样的:我中心对一个样品进行了检测,出具了原始记录和色谱图,报告值为未检出;为了判断我方的结果是否正确,所以我们将同一样品送到另一机构进行检测,从其出具的报告中(未给原始记录)发现其检测方法与我方不同,但报告值都是未检出,请问这种情况怎么评价?
ronghui
你可以是写做为不同方法间的比较!评估再现性限。
789-123
liu999999
这个比对结果更有说服力,说明质量控制结果很理想的。
金月
我想也是,这个更具说服力。比对结果如果是第三方出的,就更好了
smantha
如果另外一个机构是属于经过认证 的第三机构,那说明你们的结果准确性比较好。更具说服力。
雾非雾
这算是实验室间对比,没有检出不就说明你们的检测没有问题吗?要是检出了才是麻烦呢,那你就要找原因了。
jiyangppp
因为都是未检出,所以作为实验室间比对或重现性都不具有说服力;只能简单说明两家检测的结果一致。
000mkolp
看第三方是不是通过了认证的机构,在这个项目上有没有比对的能力。由于你们两家都没法出具结果,其实是无法做比较的,
lilongfei14
原文由 baihe-li 发表:
首先确认方法的有效性,就是那个是国家最新标准,以那个为准。如果是方法改了话,必须有方法确认报告。
Samsh
原文由 baihe-li 发表:
方法不一样很难说,方法不易,检出限什么的都不完全一样。送样前应该确认一下就好了
