主题:求助!液相色谱柱维护
浏览0 回复14 电梯直达
xm
请问高手:如果液相色谱柱内有气泡了怎么办?用什么流动相冲洗效果能好呢?先谢谢了!
tomtao8218
yanhai2006
bbc213
用小流量(如0.2~0.5ml/min)流动相冲1、2天应该差不多了
vivi_allan
用甲醇灌满柱子,用手堵住出液的一段,保持压力比正常时高10~20kgf,大约十秒,突然放开,重复几次,应该可以排的出来,还不行的话就慢慢冲吧
tanggangfeng
原文由 bmdmengxm 发表:
甲醇,乙腈低速冲。其中异丙醇效果最好。
wsy18
zfm939999
有气泡,首选是加一个背压(流动相用甲醇即可),也就是在排液口用老虎钳子夹住排液管,使压力显示比正常高10-15kgf(不要超过最大压力),保持20秒左右松开,反复做几次,当在线上会出现小峰表明已有气泡被赶出,再做几次,确保没有气泡。
zdzwxh
分析柱子内的气泡,首先加上背压器,1ml/min流速,90%甲醇或乙腈,长时间冲洗,一般都可以排出来。
heye007
nirvana-huang
