主题:【求助】制备液相的一点疑问
浏览0 回复3 电梯直达
facehu
这两天用了一下 瓦里安的制备液相,发现用90%甲醇冲柱的时候柱压很不稳定,基线有规律的上下振动,实验室的人说是气泡进检测池了,但我换成80%的甲醇就不会出现这种情况,不知道是为什么,还有我的样品在分析型的液相上摸得条件很好,两个峰差了有20多分钟,但在制备上就是分不开15min内就冲出来了,一开始怀疑样品过载了,但降低进样量到1mg还是不行,不知道是为什么,我是个菜鸟,刚用制备,望达人赐教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
制备液相
你说的第一个问题,你使用的系统是不是高压梯度系统,如果是这样,那么你要检查下你的梯度混合器,我觉得混合器有了问题了。
第二个问题,制备柱本身比分析柱的柱效要低,填料颗粒度要大一点,保留性自然就差一些,所以你要方法平移的时候将流动相的洗脱强度降低。
一点意见,大家讨论。
moon704520
基线和压力不稳肯定是气泡了,不一定在流通池,系统的任何一个部位进气都有可能会造成压力不稳,需要仔细排查。
从分析到制备方法转换有很多因素需要考虑了。
1,色谱柱填料是同一厂家吗?
填料的具体指标,如粒径,类型,孔径等
通常制备柱比分析柱柱效是差一些的
z1358382
