主题:【讨论】UPLC测葡萄糖的标液选择
浏览0 回复37 电梯直达
太乙纯锋
有没有用WATER的超高清液相测谱测葡萄糖的,对于标液采用什么标准呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
liufeilzu
看你选择什么检测器,示差买一般的就可以,不过一般采用衍生荧光的方法
sdlzkw007
测试糖的方法可以选择示差检测器或者蒸发光散射检测器
太乙纯锋
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
嗯,UPLC只需要更换柱子和测试体统就可以,但一般我们用它测试HMF一般用1、5、10、25、50、100ppm浓度做标准液,但不知道各位用什么浓度做标准液?
太乙纯锋
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢您的回复,但是我们这正好有个UPLC不用白不用,反正乙氰有的是。只是这个标准液浓度上的取舍很不确定,我觉得虽然是超高清但是用太低浓度也不是好事。
有雨的夜
我们是普通的HPLC,糖柱,一般要根据实际样品的浓度选择标液浓度的范围,建立qu?xiao
太乙纯锋
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
那个公司的?
lijing320323
太乙纯锋
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
根据检测器不同,标液浓度也不同
我就是想知道你是怎么搞定的,把标液浓度范围拉大?1ppm-100ppm?然后反复测?
有水有渝
楼主既然测这个东西有没有执行标准或具体的参考方法,总不至少从零开始完全自己新建检测方法吧?
2016/10/6 14:47:01 Last edit by xky0230699
太乙纯锋
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
果然专家,一言中的,新设备新人,一套说明书,啥都没有,坏处是没有借鉴,好处是随便弄坏了不用我赔,高人有什么建议么?
