主题:【求助】液体气化后体积增大多少倍?
浏览0 回复11 电梯直达
collihigh
请教各位大侠,液体溶剂气化后的体积增大多少,比如乙醇,苯,甲醇等等。是否有一个公式,能够计算出来。
foxhappy
symmacros
溶剂膨胀方程
溶剂蒸汽体积 = 22,400 x A x B x C x
I
A
= 溶剂密度/溶剂分子量
B = 15/(15 + 柱头压 [in psi])
C = (进样口温度[°C] + 273)/273
I
= 液体进样体积 [mL]
例如
1 mL 水于 250 °C 15 psi 柱头压产生 22,400 x 1/18 x 15/30 x 523/273 x 1 = 1,192 mL 蒸汽
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:应助,奖励
3
1
2011/7/29 21:13:09 Last edit by jimzhu
symmacros
进样体积:1μl, 进样温度:250度,柱前压: 0.14Mpa,甲醇近似蒸气体积:450μl。
coffee8
阿宝
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个体积和膨胀系数以及压力有关吧?
体积和膨胀系数以及压力有关,也就是上面的公式里的关系。
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
各种物质的膨胀系数都不一样吧
是不一样,并且有时候相差很多,例如水差不多是异辛烷的10倍。
symmacros
其实有软件可以根据衬管体积,柱头压力和溶剂种类就可以算出液体溶剂气化后的体积。
collihigh
非常感谢,这个公式很有用!!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
溶剂膨胀方程
I
A
= 溶剂密度/溶剂分子量
I
= 液体进样体积 [mL]
例如
windhengheng
