主题:【求助】检测器点火成功,但进样不出峰,怎么回事?
浏览0 回复25 电梯直达
learner1999
请教:检测器点火成功,但进样不出峰,怎么回事?谢谢!
learner1999
wazcq
www
如果柱子接检测器端没接好,有漏气的话,也有可能出现,不出峰但点火没问题的情况
learner1999
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
  可能色谱柱断了
会在运行中,自然断裂么?
learner1999
原文由 www(cxm2009) 发表:
机器在运行过程中,前几个样品正常出峰,突然出此情况的
www
原文由 learner1999(learner1999) 发表: 机器在运行过程中,前几个样品正常出峰,突然出此情况的
这个是不是进样过程有问题。自动进样吗?
dadgoh
1.检查进样是否正常。
2.检查信号输送及采集是否进行。
3.检查柱出口是否有栽气。
dadgoh
原文由 www(cxm2009) 发表:如果柱子接检测器端没接好,有漏气的话,也有可能出现,不出峰但点火没问题的情况
柱出口泄露,氢气就会泄露,火就灭了。他不是这种情况。
xiao-jin
估计没有点燃,可能是只有点火时声音而实际则是没有点燃。楼主可以在检测器出口端,验证一下是否点燃。请问是什么型号色谱仪?
learner1999
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:估计没有点燃,可能是只有点火时声音而实际则是没有点燃。楼主可以在检测器出口端,验证一下是否点燃。请问是什么型号色谱仪?
确实点燃了,天美7900
