主题:【求助】把色谱仪直接接在公用地线上是不是不太好?
浏览0 回复6 电梯直达
yzdcss
我们在5楼接重新接地线不方便。大楼物管说有公共地线了,不需要再另接了。
这样对机器有没有较大影响?
仆人
接到公共地线,色谱仪一旦意外漏电不会危及人身安全,但由于公共地线干扰严重(各仪器之间相互干扰),所以会影响色谱仪的稳定运行,有条件的话,最好还是单独接地。
yzdcss
这个影响有多大?我现在基线走的不稳会不会是这个原因造成的
wsy18
你在五楼,要加独立接地确实也是较困难的。如果公共接地很可靠,仪器的抗干扰设计比较到位的话,应该问题不大。
发哥
十步未杀人
没有专用的地线,就往墙上钉个大钉子,或是地上,最好深一点,也比公用的强,
zangzhangwei
