请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:色谱操作过程中的进样器温度的设定,是要保证样品在进入色谱仪内时,瞬间成为气态以便于气相色谱仪的分析。检测器的温度是要确保样品由色谱柱后溜出进入检测器,样品要仍然保持气态,同时检测器温度要防止样品中高沸点处于冷凝状态。
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:一般根据柱温来确定,进样口比柱温高30度,检测器比进样口要高20度左右
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:色谱操作过程中的进样器温度的设定,是要保证样品在进入色谱仪内时,瞬间成为气态以便于气相色谱仪的分析。检测器的温度是要确保样品由色谱柱后溜出进入检测器,样品要仍然保持气态,同时检测器温度要防止样品中高沸点处于冷凝状态。表示同意!由于进样量很小,进样器的温度低于组分中最高沸点就可以保证所有组分都可以气化,以你的工作经验,检测器的温度一般低于最高沸点的组分多少就能保证所有组分气化呢?
