主题:实际水样中总铬该如何确定前处理方法
浏览0 回复9 电梯直达
飞飞加油5
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
对于污水处理厂的水质总铬检测,前处理方法该如何确定,例如:一个生活污水处理厂的水质总铬的检测,样品使用硝酸消解,消解完成后,用高锰酸钾氧化加热的过程中水样的颜色有变化,从紫色变成深黄褐色,这种情况是什么原因呢,而且经常会遇到这样的状况,该如何处理呢,求助各位大神。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
txtb001
荷花仙子
飞飞加油5
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
是有污染了吗
没有啊,里面有干扰物质,但是没有排查出来是什么东西
谁折腾
“从紫色变成深黄褐色”说明高锰酸钾已经消耗完啦,一般要求消解过程中保持紫红色一定时间(测过海水中总铬,废水中的没测过,一般有10min就可以),如果变色太快,说明样品里面有有机物和/或还原性物质,它们会消耗高锰酸钾,要接着添加高锰酸钾,不宜一次性加太多,建议滴加,加后摇匀
梅宇仪器
楼主问题好深奥, 武汉市梅宇仪器专注污水处理设备已经30多年了, 公司网址:www.meiyuyiqi.com 希望能帮到您!
梅宇仪器
梅宇仪器
飞飞加油5
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
做质控样品的时候,加热到还有四十毫升左右颜色就会变成黄褐色,这又是啥原因啊,
chemistryren
紫色褪掉说明高锰酸钾消耗完了。遇到这样的,要么多加高锰酸钾要么就把样品稀释下再消解。
