主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.17(已完结)——玄麦甘桔胶囊中甘草酸的检测
浏览0 回复19 电梯直达
微雨燕双飞
问题:玄麦甘桔胶囊中甘草酸的检测对照品分析中甘草酸的理论塔板数是?
答案:15108.406
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
翠湖园(注册ID:hhx050)
m3071659(注册ID:m3071659)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
玄麦甘桔胶囊中甘草酸的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取甘草酸对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL0.2 mg的溶液。
2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,混匀,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz30分钟,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99503)
流动相乙腈:0.1%磷酸溶液=37:63
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  250 nm
进样量5  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
21.026
694197
26857
15108.406
1.009
*药典要求理论板数按甘草酸峰计算应不低于4000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
22.033
991915
35292
14188.640
1.081
本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行甘草酸的检测,满足药典要求。
莫名其妙
15108.406
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
ZHAOGUANGXI
15108.406
mengzhaocheng
15108.406
大川之子,纵横四海
玄麦甘桔胶囊中甘草酸的检测对照品分析中甘草酸的理论塔板数是按甘草酸峰计算应不低于4000
zgx3025
15108.406
zengzhengce163
玄麦甘桔胶囊中甘草酸的检测对照品分析中甘草酸的理论塔板数是15108.406
玲儿响叮当
问:玄麦甘桔胶囊中甘草酸的检测对照品分析中甘草酸的理论塔板数是?
答:15108.406
吕梁山
15108.406
m3071659
999youran
